全风MS-405离心式低压散热鼓风机全风MS-4051冷却鼓风机产品特点小型·重量轻。高风压。前顷式叶片设计,体积小、质量轻且较有高压力的产生。纯净,叶轮旋转时,不与任何不见接触,免润滑,因此可保证高标准无油气低噪音.
2024-04-22 655/台MS-751(0.75Kw)低噪音风机,冷却风机原理及特点叶轮由数十片叶片组成,它类似庞大的气轮机的叶轮。叶轮叶片中间的空气受到了离心力的作用,向叶轮的边缘运动,在那里空气进入泵体环行空腔,重新从叶片的起点以同样的方式再进行循环。叶轮旋转所产生的循环气流,以较高的能量离开气泵以供使用。气
2024-04-22 586/台MS-1502(1.5Kw)优昂散热鼓风机特点1.超静音型,无噪音:马达直接运转,在通过加上一体式的销音设施,改进了高压风机噪音大的现像,从而达到静音的效果。2.可靠性高当使用情况变化时,机器仍可安全运转。除了叶轮之外,高压鼓风机没有其他动作,因此可靠性之高几乎免维修
2024-04-22 586/台MS-1503(2.2Kw)中压鼓风机,冷却鼓风机宝岛全风风机,全风高压鼓风机,全风中压风机,全风透浦式鼓风机,全风HTB透浦式鼓风机,全风鼓风机,全风风机宝岛全风风机,全风高压鼓风机,全风中压风机,全风鼓风机,全风风机CRELEC高压鼓风机机械构造:马达:依欧洲CE规格制作
2024-04-22 655/台FMS-202(0.2Kw)小型离心风机,宝岛风机原理及特点叶轮由数十片叶片组成,它类似庞大的气轮机的叶轮。叶轮叶片中间的空气受到了离心力的作用,向叶轮的边缘运动,在那里空气进入泵体环行空腔,重新从叶片的起点以同样的方式再进行循环。叶轮旋转所产生的循环气流,以较高的能量离开气泵以供使用。
2024-04-22 680/台FMS-405(0.4Kw)低压离心风机,冷却鼓风机产品特点小型·重量轻。高风压。前顷式叶片设计,体积小、质量轻且较有高压力的产生。纯净,叶轮旋转时,不与任何不见接触,免润滑,因此可保证高标准无油气低噪音.1、
2024-04-22 688/台FMS-751(0.75Kw)印刷机械风机,低压散热风机原理及特点叶轮由数十片叶片组成,它类似庞大的气轮机的叶轮。叶轮叶片中间的空气受到了离心力的作用,向叶轮的边缘运动,在那里空气进入泵体环行空腔,重新从叶片的起点以同样的方式再进行循环。叶轮旋转所产生的循环气流,以较高的能量离开气泵以供
2024-04-22 522/台FMS-1503(2.2Kw)管道风机,食品机械专项使用风机产品特点小型·重量轻。高风压。前顷式叶片设计,体积小、质量轻且较有高压力的产生。纯净,叶轮旋转时,不与任何不见接触,免润滑,因此可保证高标准无油气低噪音.F
2024-04-22 586/台HTB75-032(0.4Kw)多段式鼓风机,锅炉送风机一、全风高压风机的风叶、风盖均采用世界上坚硬的ADC12材料制成,相当于奔驰车轮钢圈同等材料。二、全风高压风机的轴承采用高速、耐高温的进口轴承,在50Hz的情况下2800转/分钟,在60Hz的情况下3450转/分钟,免润滑,免维
2024-04-22 586/台HTB75-053(0.4Kw)熔炉设备专项使用鼓风机,透浦式风机小型(重量轻、高风压):高倾式叶片设计,体积小、质量轻且有较高压力产生低噪音:新型设计,能清理切风时产生的高频及特殊之消音材质,大幅降低嗓音比低震动:叶片均经过电脑平衡校正与高准确的机械加工,使震动降到很小。H
2024-04-22 455/台HTB75-104(0.75Kw)工业炉送风机,全风透浦式风机特点简介如下品牌:全风名称:透浦多段式鼓风机/透浦式高压风机特点:1、高压、大风量、低噪音、轻量化。2、采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。3、马达为I.E.C设计(1H
2024-04-22 428/台HTB75-105(0.75Kw)耐高温风机,燃烧炉鼓风机一、全风高压风机的风叶、风盖均采用世界上坚硬的ADC12材料制成,相当于奔驰车轮钢圈同等材料。二、全风高压风机的轴承采用高速、耐高温的进口轴承,在50Hz的情况下2800转/分钟,在60Hz的情况下3450转/分钟,免润滑,免
2024-04-22 655/台HTB100-102(0.75Kw)全风耐高温鼓风机,工业炉风机一、全风高压风机的风叶、风盖均采用世界上坚硬的ADC12材料制成,相当于奔驰车轮钢圈同等材料。二、全风高压风机的轴承采用高速、耐高温的进口轴承,在50Hz的情况下2800转/分钟,在60Hz的情况下3450转/分钟,免润
2024-04-22 655/台HTB125-1005KW透浦式多段式鼓风机小型(重量轻、高风压):高倾式叶片设计,体积小、质量轻且有较高压力产生低噪音:新型设计,能清理切风时产生的高频及特殊之消音材质,大幅降低嗓音比低震动:叶片均经过电脑平衡校正与高准确的机械加工,使震动降到很小。全风HTB100-2
2024-04-22 625/台HTB100-304(2.2Kw)焚化炉送风机特点简介如下品牌:全风名称:透浦多段式鼓风机/透浦式高压风机特点:1、高压、大风量、低噪音、轻量化。2、采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的。3、马达为I.E.C设计(1HP以上),全闭外
2024-04-22 658/台印刷机,检品机专项使用全风HTB100-505(Kw)鼓风机特点简介如下品牌:全风名称:透浦多段式鼓风机/透浦式高压风机特点:印刷机,检品机专项使用全风HTB100-505(Kw)鼓风机1、高压、大风量、低噪音、轻量化。2、采用铝合金材质,大幅降低重
2024-04-22 638/台罐装清洗设备专项使用全风TB200-20(15Kw)风机1.超静音型,无噪音:马达直接运转,在通过加上一体式的销音设施,改进了高压风机噪音大的现像,从而达到静音的效果。2.可靠性高当使用情况变化时,机器仍可安全运转。除了叶轮之外,高压鼓风机没有其他动作,因此可靠性之高
2024-04-22 522/台CX-75(750W)透浦式风机机械冷却常用超静音型,无噪音:马达直接运转,在通过加上一体式的销音设施,改进了高压风机噪音大的现像,从而达到静音的效果。2.可靠性高当使用情况变化时,机器仍可安全运转。除了叶轮之外,高压鼓风机没有其他动作,因此可靠性之高几乎免维修
2024-04-22 452/台苏州制果机械、集尘机专项使用CX-7.5/5.5KW鼓风机宝岛全风透浦式鼓风机采用欧制轴承,纯铜线圈电机定制,全铝合金打造机身,特殊曲型叶轮设计;构出特点:高压、大风量、低噪音、轻量化、长时间运行使用、寿命长久;特殊风量风门设计,风量控制稳定性高,操作容易,种类齐全,库存多,交货迅速;
2024-04-22 465/台GH18、GH22、GH28、GH32、GH40、GH50齿轮减速电机类别:齿轮减速机齿轮类型:斜齿轮减速机安装形式:卧式布局形式:同轴式齿面硬度:硬齿面用途:减速机品牌:上海优昂型号:GH32-1500W-25S输入转速:1440(rpm)额定功率:
2024-04-22 452/台遂道工程压送空气常用优昂PF-125L直叶式风机特点1.超静音型,无噪音:马达直接运转,在通过加上一体式的销音设施,改进了高压风机噪音大的现像,从而达到静音的效果。2.可靠性高当使用情况变化时,机器仍可安全运转。除了叶轮之外,高压鼓风机没有其他动作,因此可靠性之高几乎
2024-04-22 688/台供应DM090L1-10-19-70品宏伺服行星减速机一高定位精度采用准确研磨齿轮,齿面光滑,齿形准确。采用强韧材质之齿箱、托架,及整体之结构设计,使稳定性高。加以严密的品质管制。二高扭力采用高品质滚锥轴承,使输出轴能够承受更大的轴向和径向的负荷。加
2024-04-22 729/台供应宝岛品宏PHT行星减速机DL060L2-9-14-50准确行星减速机是行业内对行星减速机的另一种称呼。它的主要传动结构为:行星轮,太阳轮,内齿圈。相对其他减速机,准确行星减速机具有高刚性、高精度(单级可做到1分以内)、高传动效率(单级在97%-98%)、高的扭矩/体积比
2024-04-22 799/台CX-125燃烧机设备专项使用鼓风机2.2kw大功率中压风机吸送料风机优昂CX透浦式鼓风机的应用:气动运输物料处理印刷行业(切纸机,丝网印刷,移印机)包裝机械(食品包裝,瓶风干机,贴标答要,开袋机)纺织机械(自动织袜机,自动针织机,纱线处理)缝纫机械造纸及纸
2024-04-22 799/台PHT品宏DH042行星齿轮箱配伺服100瓦专项使用PHT行星减速机特点1、体积小、质量小,结构紧凑,承载才干大由于行星齿轮传动具有功率分流和各基地轮构成共轴线式的传动以及合理地运用内啮合齿轮副,因此可使其结构非常紧凑。再由于在基地轮的周围均匀地分布着数个行星轮来一同分管载荷,然后
2024-04-22 625/台PHT品宏DH060L1-5-14-50(1:5)行星减速机PHT品宏行星减速机特点1、体积小、质量小,结构紧凑,承载才干大由于行星齿轮传动具有功率分流和各基地轮构成共轴线式的传动以及合理地运用内啮合齿轮副,因此可使其结构非常紧凑。再由于在基地轮的周围均匀地分布着数个行星轮来一
2024-04-22 617/台宝岛PHT品宏行星减速机特点1、体积小、质量小,结构紧凑,承载才干大由于行星齿轮传动具有功率分流和各基地轮构成共轴线式的传动以及合理地运用内啮合齿轮副,因此可使其结构非常紧凑。再由于在基地轮的周围均匀地分布着数个行星轮来一同分管载荷,然后使得每个齿轮所承受的负荷较小,并容许这些齿轮选用
2024-04-22 625/台宝岛PHT品宏行星减速机特点1、体积小、质量小,结构紧凑,承载才干大由于行星齿轮传动具有功率分流和各基地轮构成共轴线式的传动以及合理地运用内啮合齿轮副,因此可使其结构非常紧凑。再由于在基地轮的周围均匀地分布着数个行星轮来一同分管载荷,然后使得每个齿轮所承受的负荷较小,并容许这些齿轮选用
2024-04-22 588/台当前位置:优昂减速机>产品中心>小型齿轮减速电机>产品名称:25W微型减速电机浏览次数:58次产品简介:KZS系列矿用振动筛产品概述:KZS系列矿用振动筛采用振动电机激振、橡胶弹簧减振以及先进的自同步振动原理,具有寿命长、噪音低、筛分效率高、体积
2024-04-22 617/台产品名称:90W/120W微型减速电机浏览次数:143次产品简介:查看产品大图产品介绍:优昂微型减速电机是通用配套件,应用行业非常广泛,这就决定了你的客户群体是非常广泛的。矿山,港口,电厂,钢铁厂等等是大型减速机的客户;汽
2024-04-22 625/台RV063非标涡轮减速机匹配120W单相交流电机蜗轮蜗杆减速机为了提效率高率,一般均采用有色金属做蜗轮,采用较硬的钢材做蜗杆,由于它是滑动摩擦传动,在运行过程中,就会产生较高的热量,使减速机各零件和密封之间热膨胀产生差异,从而在各配合面产生间隙,而油液由于温度的升高变稀,容易造成泄漏。
2024-04-22 617/台广州直销NMRV090-50-1.5KW涡轮减速电机RV系列蜗轮蜗杆减速机按Q/MD1-2000技术质量标准设计制造。产品在符合按国家标准GB10085-88蜗杆轮参数基础之上,蜗轮蜗杆减速器吸取国内外zui先进科技,具有新颖一格的“方箱型"外结构,箱体外形美观,以优异铝合金压铸
2024-04-22 627/台供应孔输出90度安装NMRV090涡轮蜗杆减速电机RV系列蜗轮蜗杆减速机按Q/MD1-2000技术质量标准设计制造。产品在符合按国家标准GB10085-88蜗杆轮参数基础之上,蜗轮蜗杆减速器吸取国内外zui先进科技,具有新颖一格的“方箱型"外结构,箱体外形美观,以优异铝合金压铸而
2024-04-22 625/台直销RV050铝合金涡轮减速器匹配370W电动机RV系列蜗轮蜗杆减速机按Q/MD1-2000技术质量标准设计制造。产品在符合按国家标准GB10085-88蜗杆轮参数基础之上,蜗轮蜗杆减速器吸取国内外zui先进科技,具有新颖一格的“方箱型"外结构,箱体外形美观,以优异铝合金压铸而成
2024-04-22 677/台纸箱纸箱用RV0631.5KW涡轮减速电机RV系列蜗轮蜗杆减速机按Q/MD1-2000技术质量标准设计制造。产品在符合按国家标准GB10085-88蜗杆轮参数基础之上,蜗轮蜗杆减速器吸取国内外zui先进科技,具有新颖一格的“方箱型"外结构,箱体外形美观,以优异铝合金压铸而成。
2024-04-22 625/台UDL005涡轮无较调速电机370W无较可调速电机UDL系列行星锥盘无级变速器的设计,结合了国内外的先进技术。产品有以下主要特点:1.调速精度高:达0.5-1转2.变速范围大。输出速比可在1:1.4至1:7之间任意变化。3.强度高,寿命长。4.调速方便。5.可连续工
2024-04-22 627/台直销NMRV063-50-0.75KW铸铁涡轮减速器RV系列蜗轮蜗杆减速机按Q/MD1-2000技术质量标准设计制造。产品在符合按国家标准GB10085-88蜗杆轮参数基础之上,蜗轮蜗杆减速器吸取国内外zui先进科技,具有新颖一格的“方箱型"外结构,箱体外形美观,以优质铝合金压铸
2024-04-22 588/台工厂供应带扭力臂输出750W涡轮蜗杆减速箱RV系列蜗轮蜗杆减速机按Q/MD1-2000技术质量标准设计制造。产品在符合按国家标准GB10085-88蜗杆轮参数基础之上,蜗轮蜗杆减速器吸取国内外zui先进科技,具有新颖一格的“方箱型"外结构,箱体外形美观,以优质铝合金压铸而成。1.
2024-04-22 617/台优昂NMRV075-80-1.5KW传动设备厂家直销RV系列蜗轮蜗杆减速机按Q/MD1-2000技术质量标准设计制造。产品在符合按国家标准GB10085-88蜗杆轮参数基础之上,蜗轮蜗杆减速器吸取国内外zui先进科技,具有新颖一格的“方箱型"外结构,箱体外形美观,以优质铝合金压铸而成
2024-04-22 627/台传动设备用优昂NMRV063-50-0.75KW减速箱原装现货RV系列蜗轮蜗杆减速机按Q/MD1-2000技术质量标准设计制造。产品在符合按国家标准GB10085-88蜗杆轮参数基础之上,蜗轮蜗杆减速器吸取国内外zui先进科技,具有新颖一格的“方箱型"外结构,箱体外形美观,以优
2024-04-22 625/台
